回帖:2个,阅读:1400次 [上一页] [1] [下一页]
S7-200的数据块
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/8/18 19:36:27
一直做下去:为什么可以在S7-200的状态表区看到VD12(P参数)、VD20(I参数)、VD24(D参数)按照要求变化,而在数据块区,这些参数仍然是使用PID向导建立PID控制盒时输入的数据,没有变化?
下面是我的回帖:
S7-200的数据块与S7-300完全是两回事。S7-300的数据块中的变量的值是可以用程序改写的。和S7-200的V区差不多。
S7-200的数据块只是用来给指定的地址赋初始值。在CPU运行用户程序时,S7-200的数据块中的初始值是不变的。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=207014&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/8/18 20:33:01
表情确实是这样子
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/19 9:40:07
S7 200PLC有存储有易失性存储块(RAM)和非易失性存储块(EPROM或FLASH),程序是存储在非易失性存储块上的,在非易失性存储块上有一部份空间用来存储数据块的内容,因为S7 200PLC断电后由电容保持,而电容放电时间不会很长,所以RAM上的数据会在电容放电结束后丢失,在PLC上电后,就将存储在非易失性存储器上的数据复制到RAM上,当然这个范围可以在系统块调整
46.8003
