变频器维修
回帖:39个,阅读:5822次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/18 7:16:28
修理开关电源需要带载吗?
  修理由384x系列振荡芯片构成的开关电源,一般来说,是可以为电源/驱动板独立上电,进行检修的,稳压反馈信号往往取自+5V供电,在与MCU断开连接时,也就是说,开关电源是在近乎空载(此时驱动电路也因断开与IGBT的连接,而处于空载情况下)的。也因为稳压反馈信号是取自+5V的,从道理上讲,即使是空载,+5V及其它各路输出,也能维持一个稳定的电压值。
   以上只是经验推论。
   近修一台MCS410型75kW变频器,工作现场上电后跳Eroc1故障,不能复位。现场测主电路没有问题,判断故障出在驱动或电流互感器及后续电路。拆回机器后,就将电源/驱动板拆下,想着先行检测驱动电路的问题。为电源/驱动板送入500V直流电源,一上电,嘿,问题来了。500V直流电源中串有两只60W灯泡,上电后,灯泡闪亮,电路板上电源指示灯也跟着闪烁。电源空载情况下,只有开关管击穿或直通才有这种情况啊(此时不串入灯泡的话,开关管往往上电就炸了)。赶紧停电,测开关管等元件,均无异常。
细看此板驱动电路,一大片大个头的电解电容,原来驱动电路所需的六路正负电源,皆因1000uF/35V电容进行滤波。想着问题根源可能在这儿了,可能是电源起振瞬间,这12只电容吸取能量,导致灯泡发光,而由此使开关电源供电电压跌落而导致电源停振,形成灯光的闪烁。——开关电源原本就是好的嘛。
将灯泡拆除,直接为电源/驱动板送入DC500V供电,嘿,+5V电源指示灯还是闪烁,电源真的有问题了?由数字表测+5V电源输出,波动剧烈,低至2点几伏,高至14V以上,吓了一跳,这种情况,如何也不敢接入MCU主板进行故障检修了,需得先将电源修复正常才好。
冷静下来分析,——开关电源原本是好的嘛,上电后能显示Eroc1故障。怎么可能会突然坏得了呢?细看稳压电路结构,反馈电路中光耦的3、4脚并接于3844的1、2脚,1、8脚之间接有上拉电阻。与常规的反馈信号输入2脚的电路有所不同,但分析其稳压控制原理,也是可行的,控制反应上更为快捷。因为控制反应上快捷了,是否+5V就不能空载呢?想到这里,找到一只20Ω3W电阻,接到+5V输出端,上电,嘿,好了。连接MCU面板及显示面板,正常显示了。
虚惊了一场。开关电源原本是好的嘛。开关电源不能空载的电路,至今碰到了两例,一例为麦格米特55kW变频器,一般即本机。空载出现间歇振荡,而又查不出故障原因时,可以为其加入负载再试,也许就解决问题了。同时要形成一个观念,变频器开关电源,也是需要带载的,空载,可能无法正常工作!
旷野之雪
2014年8月18日星期一
[此贴子已经被jint于2014/8/20 9:16:11编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=206968&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12475
lywqj
文章数:436
年度积分:708
历史总积分:12475
发表于:2014/8/18 8:28:42
沙发,顶!
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/8/18 8:52:27
谢谢咸工,长见识了。
一直不知道变频器的电源也有需要带载启动的。
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/18 9:20:56
还真没碰到过啊 谢谢咸工
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/8/18 9:27:18
这种属单端反激式开关电源,有二个小特性容易被忽略。1输出电压必然是波动的,有人可能会说我测得5.03V纹丝不动啊,这是你认识不够,当用小数点后三位、四位的表测时就是波动的。
2反馈那路不能完全开路无负载(试想无负载时,升高了的电压无泄放降不下来如何反馈?)。有人可能又会说我的机不插主板无负载也正常啊,这也是认识不够。不插负载不等于无负载,TL431的分压取样回路就是负载,由于其工作电流只需UA级,分压电阻取得很大也是正常工作的,取得太大了就接近无负载了。
这种情况版主查下:滤波电容容量很大?接TL431分压的二电阻之和大于30K?给我点反馈信息,有时也要设计点小东西。
维修也是一种挑战
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/18 11:05:14
回复 #4楼 中山宇丰
手头已无原机型。滤波电容大,为1000微法两只,TL431分压电阻,并不大,可能为两只1k或3K的。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/18 11:12:53
“1输出电压必然是波动的,”这种认识是对的。即便是线性稳压电源,也能用示波器测得“混于”直流中的高频率小幅度纹波。电压不可能稳在一个点上不动,有小幅度的超调量,又形成小幅度的回落。所谓直流,即是几乎看不出脉动的脉冲动直流,只有电池电源能称作纯直流。整流后稳压直流电源,只能称为是可以忽略脉动成分的直流。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/8/18 11:31:53
其实开关电源主要是靠电感充放电,如果后级没有负载放电,电感上的电能会越来越多,所以一般在开关电源输出单端可以看到并联的假负载,1-2K左右的电阻。5V电源的话负载还要小,之前测量电源正负有没有接错线短路,结果发现5V两端才30多欧,以为开关电源坏了或者是接错线路,结果发现好的开关电源也是这样,这就是并联的假负载。
还有其实开关电源的电感有两种工作模式,一种是电流连续模式,一种是电流断续模式。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/8/18 11:46:22
关于反馈的问题,其实我遇到的不少3844都是将2脚接地,其实说白了,1-2脚就是一个误差放大器,直接将信号接入1脚,其实就是用了外部的误差放大器,如果你外部的误差放大器反馈大的话,可以省掉内部的放大器。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/8/18 11:49:09
滤波电容大就要求假负载要略大,负载达到几十MA电流就完全足够了,自损功耗大也不行。从各种机上来看,这个电容大多为470-1000UF,当然与不同主板的功耗有关。这个电容过大是有敝无利的。
维修也是一种挑战
109.2895
