回帖:5个,阅读:629次 [上一页] [1] [下一页]
顺控暂停的问题
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/8/17 21:28:28
zjw01316:顺控指令执行的时候可以使用暂停,让当前步骤暂停吗,等暂停复位后再接着这步做?如果可以的话一般暂停加在那个位置?如果不行的话又有什么好办法实现这样的功能?
有网友回答,为了暂停,在原来各步之后增加一个暂停步。
下面是我的回帖:
为了暂停使步的数量增加一倍,编程的工作量增加得太大。
使用下述方法,可以使顺控在任意步结束时暂停:
设置M10.0(可以是别的地址)为转换允许标志,每个转换条件都和M10.0作“与”运算后,作为新的转换条件。M10.0为OFF时,当前步的操作结束后,原来的转换条件满足,但是不能转换到后续步,系统被暂停。M10.0为ON时,才能转换到下一步。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=206967&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/18 10:02:15
    最优化的结果.
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/8/18 10:54:30
能贴个梯形图吗?理解的不是很透彻。感谢楼主
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/18 13:16:21
廖常初老师说的非常对,这样做既简单又有效。
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/8/18 13:33:42
本人愚钝,能不能停在某一步的中间位置(非结束位置),都停止,按钮按下后,接着继续运行
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2014/8/25 15:46:39
不是顺控的,能否实现暂停功能
