机电一体化
机电一体化
伺服电机总是报警
伺服电机总是报警
826884981
作者的所有帖子(10)
发表于:2014/8/17 20:41:22
济南华丰板材开卷校平棍花剪切生产线 HFC-2X1300 进板伺服电机总是报警,请同行帮忙分析。
加工机 | 官方教程!VZ系列加工头的点检和清扫怎么做?
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/8/17 20:55:49
总是报警啊,那是哪坏了吧,得找个大师傅做个全面检查。
问题问大了!
[此贴子已经被作者于2014/8/17 21:00:21编辑过]
有问题可加
CNC | 机床厂宏功能应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/17 21:20:13
这个要看具体报什么警,可以根据代码提示等找其对应的手册查找。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
国家发改委:用更强有力措施打好节能减排攻坚战
6926792
作者的所有帖子(1133)
发表于:2014/8/17 21:20:41
报警代码是什么,这很重要
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
施耐德电气成功应用太平洋电信(重庆)数据中心
逆水行舟
作者的所有帖子(405)
发表于:2014/8/17 21:56:50
你至少要描述下现象,报警代码,你做了什么处理,处理后效果
FA技术 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
作者的所有帖子(4877)
发表于:2014/8/18 8:47:00
根据报警代码查找相关手册确定报警内容后处理。一般都是机械部分出问题比较多。
通过传感器选择减少数据中心的二氧化碳排放量 | 维萨拉 (Vaisala)
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/8/18 13:12:55
把伺服驱动器型号报上来,还有报警代码。
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
826884981
作者的所有帖子(10)
发表于:2014/8/18 21:59:48
回复 #1楼 zzn6737
感谢回帖帮助
再善于伪装的野生动物,也难逃FLIR热成像单筒望远镜的“法眼”!
826884981
作者的所有帖子(10)
发表于:2014/8/18 22:00:15
回复 #2楼 fumz78
谢谢回帖
FLIR InfraCAM?和E系列红外热像仪可为医院集团节省维修时间和供暖成本
826884981
作者的所有帖子(10)
发表于:2014/8/18 22:01:13
回复 #3楼 6926792
没有代码 只是报警 然后整个流水线停止工作
CNC | GX Works2软件在三菱电机CNC产品上的使用
