机电一体化
回帖:12个,阅读:1080次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机总是报警
743
826884981
文章数:10
历史总积分:743
发表于:2014/8/17 20:41:22
济南华丰板材开卷校平棍花剪切生产线 HFC-2X1300 进板伺服电机总是报警,请同行帮忙分析。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/17 20:55:49
总是报警啊,那是哪坏了吧,得找个大师傅做个全面检查。
问题问大了!
[此贴子已经被作者于2014/8/17 21:00:21编辑过]
有问题可加
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/17 21:20:13
这个要看具体报什么警,可以根据代码提示等找其对应的手册查找。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9556
6926792
文章数:1133
年度积分:245
历史总积分:9556
发表于:2014/8/17 21:20:41
报警代码是什么,这很重要
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/8/17 21:56:50
你至少要描述下现象,报警代码,你做了什么处理,处理后效果
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2014/8/18 8:47:00
根据报警代码查找相关手册确定报警内容后处理。一般都是机械部分出问题比较多。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/18 13:12:55
把伺服驱动器型号报上来,还有报警代码。
743
826884981
文章数:10
历史总积分:743
发表于:2014/8/18 21:59:48
回复 #1楼 zzn6737
感谢回帖帮助
743
826884981
文章数:10
历史总积分:743
发表于:2014/8/18 22:00:15
回复 #2楼 fumz78
谢谢回帖
743
826884981
文章数:10
历史总积分:743
发表于:2014/8/18 22:01:13
回复 #3楼 6926792
没有代码 只是报警 然后整个流水线停止工作
