水泵的电动机为什么电流会超过正常额定电流的5分之1
昙花一现8904
作者的所有帖子(377)
发表于:2014/8/18 20:15:44
#10楼
负载大
Cyto-Facto Inc.:推进细胞和基因疗法,带来健康新希望|维萨拉
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2014/8/19 15:20:30
#11楼
检查联轴器与轴承
维萨拉在共享洁净室中建立信任—— Airtho 与维萨拉携手新罕布什尔大学奥尔森中心
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2014/8/19 16:00:43
#12楼
1、首先要明确是在用的设备还是在调试的设备,在用的设备,要检查电机轴承是否异常、联轴器同心度是否变化和出水量是否有明显增大。
2、如果是新上的离心泵,首先看水泵扬程,是不是跟实际高程相符,如果设计扬程高于实际太多,水泵出口流量就会增加很多,电流就会随之上升,可以关小出口阀开度试试,看电流是否有变化。
3、有条件的话,观察出水口实时流量,跟泵的额定流量是否相符,这是最直接的办法(在排除机械故障的前提下)。
PC 控制用于 Polo 发动机生产线 - 高端工业 PC 控制,在大众汽车南非生产线上的应用
