回帖:12个,阅读:11924 [上一页] [1] [2] [下一页]
665
libingqing
文章数:1
历史总积分:665
发表于:2014/8/16 19:49:54
中央空调的冷水循环泵发烫用冷水泼电机上,马上蒸发了,测量电流30千瓦的电机电流高大69A这是咋回事请高手指导感恩不尽
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/8/16 19:57:59
很有可能是轴承坏了。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/17 9:57:26
以下是引用libingqing2014/8/16 19:49:54的发言:
  目前是电机过电流,机身温度高。最好来张照片,泵有很多种。你使用的P/P是一体式的还是电机和泵是联轴器连接的?
  我来说说后一种P/P,P/P能停机吗?应该是一开一备的吧?把电机脱离负载空载运行检查电机的轴承有没有噪音(听音器没有的话找个穿心开刀),检查电机运行时有没有震动,看看空载时电流多大,如果排除了电机的问题那就直接拆P/P检修。当然要先确认管路时通畅的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/17 10:05:47
检查电机轴承;检查电机的进水口和出水口水道。停机降温,不要扩大事故。
我是你的朋友
21283
1053370790
文章数:4798
年度积分:908
历史总积分:21283
发表于:2014/8/17 10:29:31
主要检查轴承,还有看下出水口是不是完全打开了。用水泼电机上冷却,真亏你做的出来,轻微可能电机壳开裂,严重电机进水漏电烧毁。
19038
pan_xiansheng
文章数:2421
年度积分:494
历史总积分:19038
发表于:2014/8/17 13:16:14
楼主的水泵在选型、阀门配置上可能有点问题,请参考以下网页,也是讨论水泵过载方面的问题。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=389150&page=1
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/17 17:39:33
我也遇上了
目前降频使用,在怀疑轴承
16260
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2014/8/17 20:11:35
两条路 查负载 查轴承
学习永不停止!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/18 9:05:56
    以经验来看,多为机械故障.
785
897343938
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2014/8/18 17:14:37
有3个原因:
         1:泵体的轴承或轴有问题和叶片
         2:电流表或互感器出问题了
         3:过热继电器的问题
百分之90都是机械部件出的问题
[此贴子已经被作者于2014/8/18 17:15:44编辑过]
93.6006
