普洛菲斯Pro-face
回帖:12个,阅读:3320次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1490
孙伟
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:1490
发表于:2014/8/16 18:06:35
如题:怎样将PLC内部定时器的时间转换成0.0秒显示;
如:omronPLC用TTIM 700 #99999 当定时器出发运行 20ms=2.0S ; 25ms=2.5S ; 250ms=25.0S  ,问题是怎样将定时器的 XXXX 毫秒/ms 转换成XX.XX 秒/S显示在屏幕上?请高手赐教!
PRO-FACE屏
PS:我是想将PLC定时器的数值 毫秒 在屏幕上显示为带小数点的秒加毫秒;如定时间当前时间是230ms 在屏幕上转换成23.0S显示?
[此贴子已经被作者于2014/8/16 18:23:47编辑过]
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/8/16 18:13:38
表情比如1000MS是1秒 哪么你就不是除1000了等于1了 如果你置个时间是1秒 里面 弄个1000倍就是1秒了 四则运算
1490
孙伟
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:1490
发表于:2014/8/16 18:23:16
以下是引用twtynijj在2014/8/16 18:13:38的发言:
22331
fireray
文章数:3674
年度积分:716
历史总积分:22331
发表于:2014/8/16 18:29:25
屏上的数字格式设定十进制
329345277
文章数:5669
年度积分:987
历史总积分:19566
发表于:2014/8/16 18:45:17
弱弱的问下230ms为啥等于23.0S啊?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/16 19:17:01
(20ms=2.0S ; 25ms=2.5S ; 250ms=25.0S ) 这个????
用什么屏啊?设置一位小数。最好个截图传上来。
[此贴子已经被作者于2014/8/16 19:19:15编辑过]
有问题可加
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/8/17 8:52:04
回复 #5楼 zzn6737
PLC内部用浮点数计算,计算后就带小数的数值。然后触摸屏上显示对应的数据(显示的数据类型要选择浮点数)即可。
虚心请教,努力学习!
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2014/8/17 9:35:20
屏上直接设定小数点后面的位数就行了;
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/8/17 9:44:59
如果是三菱的屏可以直接设小数位。其他的可以通过plc运算在中间存储区,然后显示存储区即可。
清泉石上,明月松间。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/18 9:49:06
直接在触摸屏上设置小数点后的位数就行了
140.3312
