回帖:11个,阅读:750次 [上一页] [1] [2] [下一页]
真心求助
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2014/8/16 9:55:13
网络中两个相同plc,其中一个plc中的
位内存M1.0与另一个plc中的位内存M1.0等同吗?
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/8/16 10:06:16
以下是引用lihua198199在2014/8/16 9:55:13的发言:
两个社区中二个都叫XXX的必须要一样吗?
Good Luck~
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2014/8/16 10:08:58
回复 #1楼 cvlsam
能说明白点吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/16 10:08:59
  楼主的后面的真实意图是什么呢?
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2014/8/16 10:15:58
回复 #3楼 ZHTOK
通过M1.0使在不同地方的设备有联系
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/16 10:33:47
可以相同,也可以不相同。要看你如何进行控制。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/16 11:14:42
主要看网络通讯设置
致力于自动化
伺服 PLC HMI
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/8/17 9:08:55
不相同
楼主想多了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/8/17 9:34:34
如果二台没有相联的控制,二者之间没有任何关系;
就像学校里一二班学号12与一三班学号12肯定是不同的;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/17 9:51:58
任何网络中的多台设备,设备里面的内容都是具有唯一性质的,可以共享,传输。
这是因为网络中的设备,每一台都有一个用以区别其他设备的地址,可以是机器编号,可以是IP地址。
