仪器仪表
回帖:7个,阅读:454次 [上一页] [1] [下一页]
720
1261427551
文章数:9
历史总积分:720
发表于:2014/8/15 22:18:56
工厂要求制作plc与仪表耐压测试仪双切换测试,谁会程序编写图,实物连接图,请老师有没有知道的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/15 22:39:58
什么牌子,什么型号的仪表耐压测试仪?用的什么牌子的PLC和它相连?两个设备之间怎么进行切换操作?
楼主是工业设备自动化控制行业的新手吗?基础的工业设备电气控制系统设计与维护的技能会吗?
720
1261427551
文章数:9
历史总积分:720
发表于:2014/8/15 23:25:30
回复 #1楼 cfg168
这么说呢, 就是第一组安开关泄漏测试3s然后自动切换到耐压测试6.6S,然后第二组安开关泄漏测试3s然后自动切换到耐压测试6.6S,然后又是第一组
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/16 8:37:46
这个主要看测试仪有没有自动化连接接口,我做过很多PLC控制测试仪的设备。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
720
1261427551
文章数:9
历史总积分:720
发表于:2014/8/16 8:40:34
回复 #3楼 zrx517697809
可以发一个例子我看看吗,我是新手,谢谢
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/16 9:16:08
这个很简单,主要看测试仪有没有功能,有的话看着手册接线就可以了,就仪器启动,合格和不合格信号,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
720
1261427551
文章数:9
历史总积分:720
发表于:2014/8/16 9:32:05
回复 #5楼 zrx517697809
就是这样,新手学习中,没有实例。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/16 11:01:40
这个控制比较简单,先做出流程图在编程就行了。
