欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:779 [上一页] [1] [2] [下一页]
属于解释
725
zzhplc
文章数:26
历史总积分:725
发表于:2014/8/15 18:28:10
本人初学plc,一直搞不懂:高速脉冲输入口;高速脉冲输出口,继电器输出;晶体管输出;这几个名词是什么意思,希望,大神用通俗点的语言解释一下,新账号积分不多就不悬赏积分,希望前辈指教。谢谢!!
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/15 19:08:42
望字取意
高速脉冲输入口;----进来的信号太快,走高速,20Hz以上一般
高速脉冲输出口,----出去的要快速,走高速,50Hz以上一般
继电器输出;-----输出使用继电器元件,多数使用场合,
晶体管输出;-----输出使用晶体管元件,多数用在动作频率高的场合,也有为了PLC维护周期长而使用。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/15 20:49:36
楼上的说的很直观
725
zzhplc
文章数:26
历史总积分:725
发表于:2014/8/15 21:10:45
谢谢,高速脉冲输入口,或输出口,是指plc上的一个具体输入或输出点吗?
725
zzhplc
文章数:26
历史总积分:725
发表于:2014/8/15 21:11:13
回复 #1楼 知道一点
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/16 9:45:51
以下是引用zzhplc2014/8/15 21:11:13的发言:
   是具体(物理)的输入或输出口.
   补下:
   高速脉冲输入口;----进来的信号太快,走高速,20Hz以上一般.不走高速的话,就会有漏网之鱼,这个不是楼主想要的.
    高速脉冲输出口,----出去的要快速,走高速,50Hz以上一般.不走高速的话,那就是:急死人啦,我等到花儿都射啦.
    继电器输出;-----输出使用继电器元件,多数使用场合.高速费用高,车况要好,能不走就不走吧.
    晶体管输出;-----输出使用晶体管元件,多数用在动作频率高的场合,也有为了PLC维护周期长而使用。今天有急事,必须走高速.
725
zzhplc
文章数:26
历史总积分:725
发表于:2014/8/16 10:18:37
回复 #5楼 ZHTOK
继电器输出是指plc内部是继电器输出来的,还是plc的点上要连继电器?
30242
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:855
历史总积分:30242
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/16 10:45:44
回复 #6楼 zzhplc
是继电器输出来的
725
zzhplc
文章数:26
历史总积分:725
发表于:2014/8/16 11:18:39
回复 #7楼 凤凰息梧桐
明白了,谢谢!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/16 11:59:07
高速脉冲输入口,或输出口,是plc上的一个\或多个具体的输入或输出点。例如用于光电编码器脉冲信号的输入,高速输出用于步进电机的驱动信号等等。
