变频器维修
回帖:11个,阅读:1010次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2014/8/15 12:00:16
哪位高工能告诉我,就是如果我想用万用表测量变频器的直流母线电压的话,是不是应该用万用表的1000V档位,用表笔分别接到P+和N上,但是再测之前必须要把面罩拆下,这样会不会有危险啊?尤其是用手按键盘面板按键的时候,因为说明书不是说要等到放电指示灯灭了之后才能开盖吗?还有就是在不带负载测量好呢还是带负载启动过程中测量好呢?谁能告诉我具体的操作步骤,谢谢了。
19437
329345277
文章数:5669
年度积分:858
历史总积分:19437
发表于:2014/8/15 12:47:10
你去测量这个直流电压就有危险。不建议非专业人员去测量。说实话我现在送个220的电都怕。
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/8/15 12:48:51
以下是引用329345277在2014/8/15 12:47:10的发言:
不懂所以不怕,懂的原理知道厉害所以害怕……
虚心请教,努力学习!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/8/15 12:57:32
如果你害怕可以在未上电前,用夹子夹好直流母线,尽量不要带电操作。
其实是懂了就知道哪里有危险,不懂的胆大不怕死,不懂的胆小的怕的要死。
昨天刚看到研发修逆变电源,火花四射,但研发泰山崩于前而色不变。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/15 13:38:36
专业人士除外啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/15 14:51:37
以下是引用guest4351在2014/8/15 12:00:16的发言:
    不是有端子因出来的吗?在这点测量就行,直流电压档啊.是380V的变频器,可以测量.
748
人马射手
文章数:14
历史总积分:748
发表于:2014/8/15 17:25:40
电工可以测,但红黑脚要保证有较大距离,同时不接触到周边任何器件.正常的话,母线电压应在500-600伏.有波动
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/8/15 18:03:47
让你拿万用表笔去碰直流回路,不是叫你用手去摸,怕个毛。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/15 20:51:36
测这个为什么不用验电笔??
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/8/15 20:59:21
什么牌子的变频,有的品牌母线电压在外面有端子,可直接测量
