回帖:31个,阅读:4235次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/17 9:59:34
#20楼
以下是引用jiangronhua12在2014/8/15 8:07:39的发言:
前段时间,公司拿风机马达出去重绕。重绕后发现是三相电36V,与之前的单相36V有什么区别。现场是单相36V的电,郁闷。
 要么找修电机的重绕,要么自己改单相。
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/17 12:03:06
#21楼
以下是引用kdrjl在2014/8/17 9:48:54的发言:
单相电机启动有死区,所以必须要加启动电容或启动绕组,三相电机没有启动死角,且线电流比单相的小。你如果没有三相电源,可以制作一个三相变压器。还是三相的电机性能比较好。而且事少,不容易坏,免维护。
谢谢指导。我公司分车间内,和外场。车间内是单相36v的变压器,电柜是配套的。外场只有380v配电箱,可以加三相的变压器。小通风设备是施工队买的。每个施工队买的电机就有区别了,单相的,三相的。
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/17 12:04:25
#22楼
以下是引用晓星在2014/8/17 9:59:34的发言:
 要么找修电机的重绕,要么自己改单相。
自己改单相?加启动电容!
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/17 12:09:36
#23楼
以下是引用cfg168在2014/8/17 9:58:16的发言:
呵呵,单相马达拿去修理,回来就变成了三相马达,不可思议呀,你可以破口大骂修电机的人了,太他妈有才了。
是不是拿个三相异步马达去,就能修回一个6相的步进马达回来呢?
或者,是楼主原来就弄错了,本来拿去的就是个三相的马达。
哈哈,有道理,拿了十二个电机去重绕,有单相,有三相的。回来就全成三相的了,还好有些场地是用三相变压器的,不然何时才能替换完。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/8/17 20:08:06
#24楼
回复 #23楼 jiangronhua12
肯定是外观差不多!拿去后七尺咔嚓全拆了!按一个数据绕的!
学习永不停止!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/17 20:37:18
#25楼
也是,12个马达,一大堆,管他三七二十一,修好等着客户送钱上门,一手交钱,一手交货,不送,出门不管表情
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/8/17 22:05:13
#26楼
   三相有相序,单相没有.
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/8/18 7:44:13
#27楼
 手盘启动,看能不能转起来
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/18 9:41:51
#28楼
三相绕组有三个磁极在交变电压作用下产生旋转磁场,
单相电机有两个绕组,一个主绕组一个副绕组或称启动绕组,交变电压经串接一个电容接入副绕组,由电容的的特性知道,副绕组滞后于主绕组从而产生旋转磁场
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/8/19 17:10:20
#29楼
回复 #16楼 jiangronhua12
有2个电容的,就不会是三相电机啦。
