回帖:31个,阅读:4236次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/8/16 19:54:08
#10楼
无图无真相啊!上图是硬道理
学习永不停止!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/16 19:58:16
#11楼
楼主拿回来凭什么说是三相?
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/8/17 7:03:13
#12楼
电容换个大点的试试
 一花一世界,一佛一如来
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/17 8:13:27
#13楼
以下是引用laozhou4在2014/8/16 17:33:29的发言:
你可以通过测量三根线相互之间的内阻来判断是否为三相电机,你可以编号:1,2,3.假如1和2是最大的,那么考虑是两个线圈串联了,如果2和3,1和3的内阻都差不多,那么就知道不是三相电机了
问过重绕的师傅了,确定是三相的。我说现场是单相36v的,怎么改成单相的?师傅说加电容就行了,问题是现在电机装好了,发到现场了,目前手里没多余的电机了。
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/17 8:14:14
#14楼
以下是引用wenquan753在2014/8/16 19:58:16的发言:
楼主拿回来凭什么说是三相?
问过重绕师傅了,没测量过。
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/17 8:16:54
#15楼
谢谢指导,从来没想过要往主副绕组电阻的差别上想。
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/17 8:20:15
#16楼
以下是引用aaxin2008在2014/8/17 7:03:13的发言:
电容换个大点的试试
原装是两个30uF电容并联的。
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2014/8/17 8:23:14
#17楼
以下是引用lliu1978在2014/8/16 19:54:08的发言:
无图无真相啊!上图是硬道理
电机引出线是三条线,问过重绕师傅,是三相绕组的。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/17 9:48:54
#18楼
单相电机启动有死区,所以必须要加启动电容或启动绕组,三相电机没有启动死角,且线电流比单相的小。你如果没有三相电源,可以制作一个三相变压器。还是三相的电机性能比较好。而且事少,不容易坏,免维护。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/17 9:58:16
#19楼
呵呵,单相马达拿去修理,回来就变成了三相马达,不可思议呀,你可以破口大骂修电机的人了,太他妈有才了。
是不是拿个三相异步马达去,就能修回一个6相的步进马达回来呢?
或者,是楼主原来就弄错了,本来拿去的就是个三相的马达。
