变频器维修
回帖:12个,阅读:2271次 [上一页] [1] [2] [下一页]
驱动输出波形问题
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/8/18 14:36:45
#10楼
触发电平,扫描时间等都调整过,关键是如何解释有重叠现象。
1992
安森
文章数:64
历史总积分:1992
发表于:2014/9/3 0:15:08
#11楼
看到重叠应该是模拟示波器余辉的问题,因为脉宽在变化,你的触发是在上升沿,所以下降沿的位置在快速变化,产生让你觉得像是重叠的余辉。你看到重叠部分实际是脉宽变化的余辉重影,而非实际的重叠。如果你想看到不重影的波形,那需要换用具有一定存储深度的数字示波器,当然我觉得没这个必要。
[此贴子已经被作者于2014/9/3 0:58:41编辑过]
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/9/5 8:48:42
#12楼
回复 #11楼 安森
谢谢解说,你对示波器的应用很有心得了。
31.2002
