回帖:8个,阅读:785次 [上一页] [1] [下一页]
PLC问题请教
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2014/8/14 15:24:42
各位大神:
       PLC的CPU模块经常报警怎么回事?ERR灯亮。怎么解决。还有RD,DA,AD都是什么模块?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/8/14 15:32:32
额,按照PLC的主机模块品牌,型号,查找以及翻阅使用手册,核对硬件上的指示灯显示状态与手册上的故障说明与排除章节,寻找处理办法。
每个模块的型号与功能,请翻阅PLC品牌的选型说明书。
[此贴子已经被作者于2014/8/14 15:33:04编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/14 15:40:04
发生错误时,可以去读取错误代码,到手册中根据代码找原因解决。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/8/14 16:04:05
DA模拟量输出模块,AD是模拟量输入模块。那个RD不知道……
虚心请教,努力学习!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/14 21:10:52
RD应该是继电器输出模块。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/15 20:58:23
是什么品牌的呢。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2014/8/16 9:42:07
回复 #5楼 mjinbao
三菱的,最经总报警查了一下通讯故障,这类问题怎样解决?
1326
15107278210
文章数:63
历史总积分:1326
发表于:2014/8/16 10:50:16
RD 好像是热电阻模块
15924546
文章数:12
历史总积分:760
发表于:2014/9/1 10:03:34
PLC模块的厂家没有说清楚,不好说了,不过应该肯定的是有故障才报警,可以从梯形图上看看或者组态界面上看,
DA模拟量输出模块,AD是模拟量输入模块,RD是继电器输出模块。
