变频器维修
回帖:9个,阅读:1737次 [上一页] [1] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/8/14 10:24:16
三菱E740-2.2k有频率无输出,RUN灯亮了,换了主板也是,难道模块坏了吗。UVW对+ -直流都是0说明6个IGBT均不导通,这是什么意思呢,不可能模块坏完吧。再把这台机器的主板换到另一台底座上,还是不行。再把宁一个机器好的主板换到这台机器上还是不行。说明这台机主板和底座都有问题?
[此贴子已经被作者于2014/8/14 12:31:43编辑过]
1034
elongking
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2014/8/14 11:18:43
查下DCBUS检测回路正常否。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2014/8/14 11:25:48
检查驱动电路电压?
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/8/15 10:38:23
回复 #2楼 893361683
电压正常·
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/8/22 15:28:22
看下主板上有没短路片,上回我也是碰到同样的问题是短路片的问题
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2014/8/22 17:16:21
以下是引用1104868510在2014/8/22 15:28:22的发言:
说的对哦,整流出来的母线和IGBT的母线有些是断开的,靠端子上的短接片连接
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/22 18:09:55
毫无疑问,底板的问题,换DSP就好了
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2014/8/22 20:53:49
回复 #6楼 qcw1700
dsp是什么?我的机子E740-1。5也这样
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/8/23 8:34:16
回复 #7楼 WANGJIAN678
DSP----数字处理器。 常见的是 BKO-CA2066H02
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/8/24 16:53:35
回复 #4楼 1104868510
有的额
