回帖:11个,阅读:999次 [上一页] [1] [2] [下一页]
抱闸电机老调不好
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/15 8:08:23
#10楼
楼主三点多回帖啊,感动!有空还是来张图嘛。
[此贴子已经被作者于2014/8/15 8:08:40编辑过]
有问题可加
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/15 8:39:17
#11楼
以下是引用wbf207在2014/8/15 3:57:32的发言:
以下是引用zzn6737在2014/8/14 20:31:31的发言:
楼主失踪了吗?
大家还等你上图呢?
问题解决了也来分享下啊!
我出班了,今天才上班,有效果,但效果不大,调好后,好像要用塞尺量。这时另外一个班的电工讲的,还有就是听声音,干脆利落是好的
http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=1046255311,1556831643&fm=23&gp=0.jpg
刹车片是不是这样的? 这种刹车调整是要用塞尺来调整的,间隙一圈要相同,还有后面的那一圈弹簧顶着板要水平一致,张力要在适合的位置,刹车使用时间久的要注意检查轴上的花键套有没有毛刺磨损,花键不良的话,你的刹车片闭合打开那么是不同步的。还有刹车片有磨损的及时更换。
46.8003
