回帖:11个,阅读:986 [上一页] [1] [2] [下一页]
抱闸电机老调不好
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/13 16:25:22
砂锯线横锯拉板电机,老是温度保护高停机,检测是由于抱闸很紧导致(也有可能没调均匀),运行3,4个小时又停机,调了几次都不行.主管也调了,效果不怎么好,现在咋办?
十岁不愁、二十不悔、三十而立
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/13 16:43:43
   在没有调整到适合的位置时,先检查电机负载运行时的电流是满负载还是过负载,边上有条件给电机强制冷却。
抱闸有备件吗?有就换个新的。
    把电机的刹车发个图片看看是哪种刹车。
[此贴子已经被作者于2014/8/13 16:45:18编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/13 16:47:41
板凳坐着等楼主上现场照片,看看是什么结构?
[此贴子已经被作者于2014/8/13 16:51:21编辑过]
有问题可加
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/13 20:02:32
什么类型的抱闸哦!
电梯那种吗?
这个
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/8/13 20:26:23
什么形式的抱闸,上个图看看
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/8/14 8:49:06
期待楼主发图!
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/8/14 9:32:12
同上,还没见过也没用过,坐等学经验。
763
穷山娃
文章数:57
历史总积分:763
发表于:2014/8/14 10:28:24
把间隔比原来调大一点点看看,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/14 20:31:31
楼主失踪了吗?
大家还等你上图呢?
问题解决了也来分享下啊!
有问题可加
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/15 3:57:32
以下是引用zzn67372014/8/14 20:31:31的发言:
楼主失踪了吗?
大家还等你上图呢?
问题解决了也来分享下啊!
我出班了,今天才上班,有效果,但效果不大,调好后,好像要用塞尺量。这时另外一个班的电工讲的,还有就是听声音,干脆利落是好的
十岁不愁、二十不悔、三十而立
