回帖:33个,阅读:7162次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/8/13 17:37:59
#10楼
现在FX1N上的继电器太小了,以前F1的寿命就很长。
qjj740210
文章数:5031
年度积分:726
历史总积分:20294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/13 17:58:22
#11楼
超过1Hz的频率输出就要考虑使用晶体管输出型PLC。
苦逼的奋斗者
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2014/8/13 19:14:46
#12楼
回复 #4楼 cfg168
说的很对,我想以后就不会那么容易坏点了,就是Y点触点已经断开,可是端子上与电源另一端有24V电压,我猜是坏点了我今天就加了一个中间继电器现在是正常使用中,谢谢你答复
享受生活
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/13 19:56:31
#13楼
没搞明白楼主是坏的X还是Y
XY点坏我都有遇上
多数是过负荷或者短路
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/8/13 20:40:16
#14楼
呵呵;1秒动作二次,那只能说你当初选型选错了;
要用FX1N-60MT;
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2014/8/14 9:16:35
#15楼
在电磁阀线圈上并联二极管或消弧器试试。
不过1秒2次的动作频率也太大了,换晶体管输出是王道。
[此贴子已经被作者于2014/8/14 9:17:45编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/14 11:29:03
#16楼
中断隔离或用PLC放大板,因为PLC的继电器标称DC2A,而你的负载是电感有1A多,线圈通电时的电流有7~10倍的,时间久了继电器的触点因过热氧化造成接触电阻过大而烧蚀粘连,如果用中间继电器最少要用触点过流量在10A以上的,或加一级晶体放大,晶体管的额定电流在10A以上,而耐压在60V以上,且加二极管续流
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/14 11:37:01
#17楼
    三菱的FX1N-60MR,继电器寿命约有几十万次,考虑你的机器的动作频率,可以选择晶体管输出型的.
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2014/8/14 11:44:49
#18楼
回复 #14楼 ZCMY
我跟老板说了要MT,老板要省,就买MR的
享受生活
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/8/14 16:10:00
#19楼
呵呵;1秒动作二次,如果是连续的,一天工作8小时,用一二个月坏了都很正常;
所以只能说你这种属于明显的选型失误;
109.2007
