回帖:9个,阅读:621次 [上一页] [1] [下一页]
感应器问题
717
jcwd
文章数:15
历史总积分:717
发表于:2014/8/12 21:44:02
24伏三线的感应器能接到24伏两线的感应器上吗?怎么接?
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/8/12 22:08:05
不好意思你这样没法接,2线接三线可以,三线接两线没法接只能加一条零线
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/8/12 22:39:50
这个问题好眼熟,三线接两线的目前还没用过。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/13 9:09:41
以下是引用jcwd在2014/8/12 21:44:02的发言:
   是2线的坏了,准备用3线的代替吗?
   三线的感应器有2种输出类型,PNP,NPN型,这个要和你的2线对应才行.不对应的话,加转换器也可以.
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/8/13 9:13:53
不行,少跟线!
做什么事贵在坚持!
856
junliu
文章数:3
历史总积分:856
发表于:2014/8/13 10:42:29
可以的,我试过,建议不要这样,因为这样极不抗干扰,容易误动作。接近开关建议用三线的,两线的抗干扰明显不如三线的,这个是没有疑问的。
717
jcwd
文章数:15
历史总积分:717
发表于:2014/8/13 12:42:28
以下是引用ZHTOK在2014/8/13 9:09:41的发言:
   是2线的坏了,准备用3线的代替吗?
嗯是的,要怎么接?
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/13 14:42:42
以下是引用jcwd在2014/8/13 12:42:28的发言:
   是2线的坏了,准备用3线的代替吗?
嗯是的,要怎么接?
   原来2线的怎么接?模仿之.
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2014/8/13 15:35:06
三线有电源线两根,一根输入线,两线一根接COM,一根接输入端
享受生活
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/13 20:06:19
没有这样用过
