回帖:13个,阅读:3040次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/12 19:39:00
PLC控制步进行程问题!急!!
我用相对位置控制步进马达,驱动器设64细分,同步轮1/2,升降机10/1,螺距6MM,马达转5圈上升6MM,1MM要11500个POS,我的行程为300MM,总脉冲要3,450,000POS,但是相对位置的最大脉冲只有999,999POS。请问我的程式要怎么样写才能让步进走完这个行程,
中国国徽  永远支持中国的工控事业
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/5/12 20:08:00
用循环怎么样?
1033
leifusheng
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2005/5/12 20:35:00
一时之间还想不出具体的方案来
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/12 20:36:00
不可,一个平台上升和下降的机器,有上极限和下极限,
在GP里有多组数据要调用,每次上升完后要下降到原点的,
还是谢谢了,DIYONG!!
1033
leifusheng
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2005/5/12 20:39:00
PLC成本挺大的,在一些工程控制中如电梯、交通灯的控制是否要用PLC控制????
1033
leifusheng
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2005/5/12 20:44:00
是否现在大部份调速系统中都用变频器调速
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/12 22:55:00
各位就我现有的方案大家有没有办法可以解决的,
帮帮忙吧,急!!!
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/13 8:23:00
帮帮忙吧,急!!!
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/5/13 12:38:00
这样应该行的啊
1MM要11500个PlS,
编一个发11500个PlS的子程序,走1MM调用一次,走N个mm就调N次。
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/5/13 12:58:00
可是假如我要走230MM,哪多麻烦呀,走走停停的,这样不行,
当然我的程式是GP控制的,在GP里可设任意长度做为行程。
46.8003
