三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:2783 [上一页] [1] [下一页]
4579
jumpingqq
文章数:252
年度积分:98
历史总积分:4579
发表于:2014/8/11 18:08:22
FX3U控制J2S-40A的伺服,马达作180度的正反转,马达上还套了个1:5的减速机。运动过程中发现,马达在运动到位和反回来到位的时候,很明显有减速,导致这一步跟不上机器速度。调整D8343,D8342,D8348,D8349这几个参数,发现没有明显的变化。请问有什么办法,可以加快马达的运动速度?我想再换一个700瓦的,不知道有没有效果。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/11 18:14:19
你用的是什么指令控制的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4579
jumpingqq
文章数:252
年度积分:98
历史总积分:4579
发表于:2014/8/12 8:41:49
回复 #1楼 fumz78
相对定位drvi
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/12 11:32:27
D8348,D8349,调整Y0脉冲输出口的加减速,旋转180度,应该是视觉产生的错觉。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4579
jumpingqq
文章数:252
年度积分:98
历史总积分:4579
发表于:2014/8/12 13:50:14
回复 #3楼 zrx517697809
不是错觉,观察的时候有很明显的加减速。我另外2轴没有带减速机,看不出来明显的加减速。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/12 16:10:17
這個肯定有加減速的,你只能盡量縮短加減速時間,電機從靜止到目標速度肯這不能一步到位,只有從程序上考慮,比如需要同步的話,你先給定一個提前量,讓電機提前一點時間啟動。
