传感器论坛
回帖:9个,阅读:666次 [上一页] [1] [下一页]
求老师解惑!
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/10 21:47:19
1,测负压的传感器量程为-500pa --1000pa, 电脑显示为-500pa,一直不变,到现场仪表看显示的-800pa左右,
问题1:为甚么超过量程了仪表还能显示
问题2: 仪表设置4--20ma对应的是-500pa---800pa,我更改为4ma对应-1000pa,电脑上的显示值动了,但显示的自由-300pa左右,比实际值-800pa,高了500pa,怎么理解?
十岁不愁、二十不悔、三十而立
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/10 22:26:13
什么型号的?有没有迁移功能?你是怎样更改量程的,能否再说清楚一点。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/10 22:28:22
兄弟,好像你把量程的上下限搞错了,上限应该为-1000Pa,下限为-500Pa,4毫安对应下限。20毫安对应-0.1MPa,因为负1KPa为-0.1MPa,这是负压的上限。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/12 9:59:49
以下是引用wbf207在2014/8/10 21:47:19的发言:
问题1:为甚么超过量程了仪表还能显示
    真如eyujiedianqi所说,量程为-500pa --1000pa,注意:数字1000前面有两道横杠.
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/12 12:18:47
以下是引用eyujiedianqi在2014/8/10 22:28:22的发言:
没错上限是1000pa,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/12 12:30:33
没错的,他铭牌上写的就是-500到1000pa的范围.
十岁不愁、二十不悔、三十而立
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/12 12:57:16
拍个照片 或者把型号注明清楚。 对应手册才能更好解决问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/8/16 22:14:34
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/8/17 3:56:54
以下是引用帅克仪器在2014/8/16 22:14:34的发言:
1、“电脑显示为-500pa,一直不变”,
        这是写电脑软件的人,把4mA以下,统统视作量程下限-500Pa闹的
2、“到现场仪表看显示的-800pa左右”
        假设这个-800Pa是真实值
        那嘛-800Pa,对应的输出电流,大约为0.8mA
       而模拟放大的压力变送器,输出电流的最小值,大致为2.2mA ,再小就没可能性了
        所以楼主使唤的,必然会是一头智能压力变送器
3、智能变送器,有本事检测出低于量程下限的压力,
      但它没本事用电流信号描述这个压力,
       因为智能压力变送器的最小输出电流,通常都在3.2mA~3.8mA之间
4、要是不考虑楼主用的压力变送器是头坏表的话,
      那嘛就是说,
      楼主该换头量程更大的变送器鸟,比如±1kPa、±2kPa
[此贴子已经被作者于2014/8/16 22:15:26编辑过]
有理有据,学习了
十岁不愁、二十不悔、三十而立
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/17 10:01:52
哈哈,7楼的发言好专业呀,每一个问题的解释都是明确和清晰的。与笔者的LOGO名副其实。
我是你的朋友
