变频器维修
回帖:5个,阅读:516次 [上一页] [1] [下一页]
818
342035046
文章数:1
历史总积分:818
发表于:2014/8/9 17:15:08
求教各位高手前辈  俺才开始自学修变频器   在检修一变频器驱动板电路时  发现驱动板输出端短路  就是下图 1206贴片的像稳压管一样的蓝红色管子   请问  这个是普通的4148 还是 带电压等级的稳压管呢? 如果是分电压等级的该如何判断是多少伏的呢?
就是上图中的ZD3  ZD4
电路图是借用其他型号的,ZD54 ZD55的安装极性是相反的。
[此贴子已经被作者于2014/8/9 17:19:58编辑过]
5分悬赏
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/8/9 18:53:19
应该是18V的稳压二极管。
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/8/9 19:35:11
对!是18v的稳压管。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/9 23:45:57
简单的办法,将两个完好的二极管焊下来,用电工用的绝缘摇表(250或500V)或电子摇表的输出线与二极管连接,一个二极管的正极与摇表的正极相连,负极与负极相连,数字万用表在直流电压20V档位上,接在二极管两端,摇动手柄看万用表显示的电压值就是二极管的稳压值。动手能力强的话,可以做一个稳压二极管测试仪。
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2014/8/10 10:18:06
回复 #3楼 eyujiedianqi
测下11 12
3137
766657530
文章数:61
年度积分:56
历史总积分:3137
发表于:2014/8/10 23:59:43
直接拆掉也没事
