回帖:32个,阅读:2140次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/8/10 16:25:39
#20楼
你家和邻居家是在同一相线吗?表情
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/10 18:14:17
#21楼
  弄个表检查下电压。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/11 10:16:28
#22楼
以下是引用yslabc在2014/8/10 16:25:39的发言:
你家和邻居家是在同一相线吗?表情
是的。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/11 10:17:10
#23楼
以下是引用ZHTOK在2014/8/10 18:14:17的发言:
  弄个表检查下电压。
得要过年才有时间回老家了。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/11 10:17:47
#24楼
以下是引用346953791在2014/8/9 20:03:46的发言:
白炽灯的话加个IN4007的二极管..灯的亮度会减小点但是使用周期会很长..
这个可以试试
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2014/8/11 12:24:20
#25楼
农村里一般会出现电压不稳的情况,这样就很容易烧坏灯泡的
1699
行行行
文章数:73
历史总积分:1699
发表于:2014/8/11 15:19:36
#26楼
灯泡质量问题,换一个厂家灯泡,
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/8/11 15:30:25
#27楼
灯泡质量,电压是否正常
只有这两种可能
电压高的话,不用表,白炽灯看看亮度正不正常就好了
672
370946026
文章数:5
历史总积分:672
发表于:2014/8/11 15:46:45
#28楼
应该不是灯泡问题吧,不可能连着烧坏的,应该是开头和灯口的问题,接触不好。或者是电线破皮短路所至
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/11 16:21:55
#29楼
以下是引用370946026在2014/8/11 15:46:45的发言:
恩灯头接触不良有可能,短路应该不会,我自己装了空开和漏电开关的,没有动作。
93.6006
