回帖:32个,阅读:2140次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2014/8/9 12:31:13
#10楼
一是查电压,二是灯泡质量,一般就这两点。
730
649912816
文章数:34
历史总积分:730
发表于:2014/8/9 13:37:15
#11楼
这运气,,,,换家店买灯泡吧
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/9 13:55:22
#12楼
以下是引用cfg168在2014/8/9 8:44:52的发言:
呵呵,也许是那五只灯泡长期使用后的寿命刚好撞在同一个月了呢?
一般人想不到
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/9 14:37:55
#13楼
以下是引用知道一点在2014/8/9 13:55:22的发言:
一般人想不到
   从可能性方面来说,不能排除这个说法.
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/9 16:45:53
#14楼
以下是引用ZHTOK在2014/8/9 14:37:55的发言:
一般人想不到
   从可能性方面来说,不能排除这个说法.
   那天在家里一大早的就找梯子查找问题去了,结果就是我开贴说的那样,给老爸的答案也是:也许是那五只灯泡长期使用后的寿命刚好撞在同一个月,过段时间再看看。汗
[此贴子已经被作者于2014/8/9 16:46:19编辑过]
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/8/9 16:47:18
#15楼
以下是引用649912816在2014/8/9 13:37:15的发言:
这运气,,,,换家店买灯泡吧
 节能灯用的是飞利浦。白炽灯泡用的是 西湖 牌
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/9 18:19:51
#16楼
应该是质量问题吧
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2014/8/9 20:03:46
#17楼
白炽灯的话加个IN4007的二极管..灯的亮度会减小点但是使用周期会很长..
+5
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/8/9 20:38:12
#18楼
赞同8楼主的说法。
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/9 22:34:41
#19楼
一般人想不到
   从可能性方面来说,不能排除这个说法.
楼主没有说是同房间的五个灯泡,还是不同房间的,关键说邻居灯是好的,所以这个可能是最大,第二是灯泡质量.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
