变频器论坛
回帖:15个,阅读:1437次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器跳OC
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/8/8 23:04:44
涂料搅拌机经常运行中变频器(11KW)跳OC,换了个新变频器后也是运行了几个小时就跳OC,不知道问题出在哪里?(运行频率在10HZ左右,查看输出电流也只有10A)
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/9 8:02:25
电机会不会又问题啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/9 9:11:47
   运行在低频?考虑用不同品牌的变频器?
689
新手区混混
文章数:6
历史总积分:689
发表于:2014/8/9 9:49:17
电机是变频的电机么
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/8/9 10:13:14
电动机和线会不会有问题
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2014/8/9 10:26:40
电机振动吗?
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/8/9 16:36:57
如果电机及线路没问题的话,应该将参数中的V/F曲线及力矩参数做适当调整。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/10 0:08:05
电机在低速运行时散热不良,温升过高后,有可能产生漏电流。建议变频器报警后,立刻断电,测电机绝缘电阻值。
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2014/8/10 7:56:36
如果条件允许的话,建议将变频器频率提高些在试试,看看有没有效果,正如楼上所说电机低速运转,若不是强冷的话自身散热效果是很差的
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/8/12 23:25:48
回复 #8楼 329345277
11KW变频器带7.5KW的电机,已经把变频器内部功率参数调成15KW的了  还是一样跳
4360.1998
