变频器维修
回帖:23个,阅读:6040次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/8/9 21:09:55
#10楼
回复 #9楼 龙山石头
别想了,最多做到几个故障点的信号在哪里,想要完整的测试,甚至是单独给单元满载测试,不是研发你做不到的,相关的通讯协议,DSP,FPGA程序怎么写呀。
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/8/11 8:29:59
#11楼
回复 #10楼 kazefsh
用原厂的控制系统连接功率单元,把不相关的信号屏蔽掉,单独实验一个功率单元,不知这个方法可行不?
通信协议是关键,有了通信协议,实验功率单元就有谱了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/8/11 8:57:51
#12楼
回复 #11楼 龙山石头
高压是几个单元串联的,不是一个单元,最关键的是主控板会检测和各个单元的通讯,会报通讯故障的。
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/8/12 8:15:09
#13楼
回复 #12楼 kazefsh
每个功率单元2个光纤口,猜测一个是主控到功率单元传输数据,另一个是功率单元到主控传输数据。一个是控制,一个是报警。
下一步看看能不能获取到他们之间的通信数据,根据数据比对一下,或许会发现一些有用的东西。
初步打算用示波器看看光纤收发器HFBR2521和1521引脚的电平信号。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/8/12 11:36:58
#14楼
回复 #13楼 龙山石头
你能看懂一串脉冲的话告诉我。
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2014/8/13 8:22:59
#15楼
抓到图后,再贴上来看看!
[此贴子已经被作者于2014/8/13 14:01:54编辑过]
986
31362187
文章数:16
历史总积分:986
发表于:2015/4/28 18:12:30
#16楼
回复 #15楼 龙山石头
不知道兄弟搞定没有  ,我也想搞这个。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/28 19:46:36
#17楼
能不能绕过光编、解码?
1140
龙山石头
文章数:71
历史总积分:1140
发表于:2015/5/4 8:26:30
#18楼
以下是引用31362187在2015/4/28 18:12:30的发言:
不知道兄弟搞定没有  ,我也想搞这个。
加我QQ聊:346731465
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2015/5/4 21:08:11
#19楼
一看就是利德华福的功率单元,驱动板上的电源模块坏的多
