变频器论坛
回帖:23个,阅读:8168次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
866
cwcwcc5
文章数:46
历史总积分:866
发表于:2014/8/8 15:59:14
今天调了一台富凌11kw吹膜的机型,此机器用在63系列的数控车床上,加速时间为3秒,停机时间为3秒,减速停车。比方说电机运行在46HZ左右时停机变频器频率下降到32HZ时就直接变成自由停车。制动电阻时好的,换了一台新的变频器还是这种情况。如果把控制方式改成vf控制就会在加速时报过流过载。一按停机键就报减速过流。怀疑电机原因,但是车床厂家过来检查说电机没问题。问题还在变频器身上。电机的额定频率在50HZ。但是用户把最高HZ改成100HZ了
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2014/8/8 17:46:12
你的设备惯性是不是很大?如果是的话,你把减速时间调大一点,估计能解决问题!
欢迎电工朋友和我交流学习!
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2014/8/8 20:39:23
32HZ时就直接变0.00HZ闪烁吗?调整“停机制动开始频率”,“停机直流制动时间”参数。
[此贴子已经被作者于2014/8/8 20:40:31编辑过]
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/8 22:24:11
外接一个制动电阻就好了,查变频器说明书就知道用多大的制动电阻。
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/9 8:06:20
电机的额定频率在50HZ。但是用户把最高HZ改成100HZ了 车床上这样的很多的啊
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/8/9 10:14:27
是啊 加减速时间加长点看看
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/9 10:48:54
像这样的问题,首先应该联系变频器的制造商技术支持,问问是什么问题,再做处理。如果是因为减速太快了导致的,减小制动电阻的阻值,可以解决(如果减速时间不允许延长的话),如果减速时间无要求,可以适当延长减速时间。不过,如果制动时,制动电流还没达到电机的额定值,那减小制动电阻阻值是最好的方案了。
我是你的朋友
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/8/9 10:51:20
我大上周也改了一台,易能的,加速时间3.5s 减速时间3.5s,我让一个电工去给我装的,他竟然没给我接制动电阻,但是变频器竟然正常工作,停车停的很好,3.5s左右就停下来了。关键是没报过流,我有点害怕,但是用了一个周了也没报一次警,就这么用吧,3.7kw的,频率也是调到100hz左右的。加减速时间必须断,要不然干一个件时间太长了。比如你停机时间10s那就一个工件多6s 一天得耽误多少产量啊。最好的是用伺服电机,嗖的一下2s内就停了据说。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/8/9 16:14:04
以下是引用凤凰息梧桐在2014/8/9 8:06:20的发言:
那是伺服电机,普通电机达不到,做过实验,普通电机到70HZ声音已经没法听了。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/8/9 16:16:35
减速停车,相关参数也要调整,应该是减速频率。
765.6372
