变频器维修
回帖:12个,阅读:1683次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/8/8 9:34:24
富凌通用三相3.7的  上电风扇转是什么原因  温度保护了吗  还是要设置什么参数
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2014/8/8 9:38:21
是一通电就运行还是什么?问题说清楚;
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/8/8 10:13:20
有的变频器上电风扇就转的,有的风扇是可以控制的
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/8 10:18:01
正常啊
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
发表于:2014/8/8 10:48:00
参数里面可以设置。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/8 11:08:22
有的是可以用参数设置,当达到一定的温度,风扇会自动运行起来。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2014/8/8 11:24:25
如果是DZB200/300系列,是没有控制功能的,只要送电风扇就运转;
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/8/8 12:22:42
回复 #6楼 ZCMY
是DZB200系列的  那就是没问题了吧  谢谢
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2014/8/8 12:25:17
回复 #6楼 ZCMY
还有就是我送220V交流电  测三相输出都只有40V是为什么  主板问题吗?
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/8/8 13:54:10
回复 #8楼 450987727
速度???
