变频器维修
变频器维修
下桥电源导常
下桥电源导常
v2008v
作者的所有帖子(59)
发表于:2014/8/8 8:40:46
在检查康沃CVF-G2时,下桥供电为24V正常,A,C间24V,B,C间24V,A,B间0V,感觉是稳压管开路(电路板为两只稳压管并联),但电阻测量正反向正常,各位老师帮忙分析一下,感谢!
10分悬赏
CNC | 主轴电机风扇故障检测&日常保养
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/8/8 9:45:50
但电阻测量正反向正常,电阻要正反测吗
HRC-系列 配备制冷式锑化铟(InSb)探测器的超远距离监控用红外热像仪
赏分
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/8/8 10:02:55
稳压管不稳压了,换个试试不就知道了吗
精彩案例 | XTS 系统助力将高速、灵活的数字印刷整合到包装过程中
赏分
xtswc
作者的所有帖子(307)
发表于:2014/8/8 10:08:09
看看AB间电阻啊,
TwinSAFE:始终如一的模块化、可扩展和分布式安全解决方案
赏分
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/8 10:19:17
我也觉得是电阻的问题啊
台达产品在四轴一体弯管机上的应用
赏分
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2014/8/8 11:23:32
AB+BC=AC,AB的电压应很低,单独在AC加大于24V试一下,测稳压管是否正常。
应用案例 | XTS 助力提升种植牙组件包装的灵活性
赏分
v2008v
作者的所有帖子(59)
发表于:2014/8/8 12:17:03
是电阻档测试稳压管。
福禄克为新疆神华煤基新材料化工项目 进行电能故障排查
v2008v
作者的所有帖子(59)
发表于:2014/8/8 12:28:59
回复 #2楼 kazefsh
如果电阻短路,B,C应为稳压管电压,如果电阻开路;B,C应为0V,但现在测量是24V.
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/8/8 15:03:07
稳压管不稳压了呢?稳压管也需要维持电流的!!!电压不就是24V.如果这是二极管会出现什么情况?
[此贴子已经被作者于2014/8/8 15:08:47编辑过]
一线长30飞剪的PLC控制
赏分
xiaozhangy
作者的所有帖子(63)
发表于:2014/8/8 20:08:15
bc 24v 直接换稳压管就好了
不需要问了
气压传动在机械手上的应用
赏分
