变频器维修
变频器维修
下桥电源导常
下桥电源导常
v2008v
作者的所有帖子(59)
发表于:2014/8/8 8:40:46
在检查康沃CVF-G2时,下桥供电为24V正常,A,C间24V,B,C间24V,A,B间0V,感觉是稳压管开路(电路板为两只稳压管并联),但电阻测量正反向正常,各位老师帮忙分析一下,感谢!
10分悬赏
台达A2伺服在模切印刷送纸部的应用方案
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/8/8 9:45:50
但电阻测量正反向正常,电阻要正反测吗
三菱CNC | 工件坐标偏移(W偏移)
赏分
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/8/8 10:02:55
稳压管不稳压了,换个试试不就知道了吗
精彩案例 | 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
赏分
xtswc
作者的所有帖子(307)
发表于:2014/8/8 10:08:09
看看AB间电阻啊,
攻克半导体制造技术“卡脖子”,倍福为您来支招
赏分
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/8 10:19:17
我也觉得是电阻的问题啊
使用RFID技术识别药物
赏分
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2014/8/8 11:23:32
AB+BC=AC,AB的电压应很低,单独在AC加大于24V试一下,测稳压管是否正常。
案例 | 物流行业全流程解决方案,齐了!
赏分
v2008v
作者的所有帖子(59)
发表于:2014/8/8 12:17:03
是电阻档测试稳压管。
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
v2008v
作者的所有帖子(59)
发表于:2014/8/8 12:28:59
回复 #2楼 kazefsh
如果电阻短路,B,C应为稳压管电压,如果电阻开路;B,C应为0V,但现在测量是24V.
斑海豹入园的首次“体检”,快来围观~
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/8/8 15:03:07
稳压管不稳压了呢?稳压管也需要维持电流的!!!电压不就是24V.如果这是二极管会出现什么情况?
[此贴子已经被作者于2014/8/8 15:08:47编辑过]
FLIR热像仪帮助垃圾焚烧厂预防火灾
赏分
xiaozhangy
作者的所有帖子(63)
发表于:2014/8/8 20:08:15
bc 24v 直接换稳压管就好了
不需要问了
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
赏分
