变频器维修
回帖:6个,阅读:545次 [上一页] [1] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/8/7 16:26:31
  两台成 X -Y 轴安装运行定位的  CT UNI1401 变频伺服,控制的也是 CT 伺服电机,前几天有一台变频伺服出故障,控制主板的 UD74 卡无法读取,于是更换一台新的 变频伺服,下载好 CT 变频伺服的 程序 和 参数,一切正常。
  且 HMI 人机也能正常运行,但是却出现一个问题,不能自动运行,其 Z 轴现在 走的方向是反方向 的,这是什么情况?
  也就是 Z 轴向下应是 返回数据 从 0 变成 + 的数据,往上才是 负 的数据,可是现在变反了,下降时成 负的数据,上升成 正 的数据 !
  难道伺服电机运行方向错了,这个如何处理呀?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/7 16:44:43
伺服驱动器参数里面有没有正反转逻辑的设置,可以将这个逻辑改下试试。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/8/8 10:13:13
输入点逻辑没有设置正确。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/8/18 13:33:50
回复 #2楼 wangjlcs
  没有明白意思,我这个 变频伺服是总线控制, PLC 程序中没有找到 启动正反转的点 !PLC 程序只输出定位点,变频伺服收到数据,起动变频伺服内的程序自动 运行呀
1201
cnsky
文章数:39
历史总积分:1201
发表于:2014/8/19 8:56:09
伺服控制器里有改变电机旋转方向的参数,改一下就行。
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/8/19 12:13:54
以下是引用cnsky在2014/8/19 8:56:09的发言:
如果仅仅是方向错误,同意。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/8/21 12:01:55
回复 #4楼 cnsky
 哪了个参数是这个控制正反转的呀? CT 运行程序不会有问题吗?
