更多往期体验论坛
回帖:10个,阅读:4534次 [上一页] [1] [2] [下一页]
816
yanggousong
文章数:4
历史总积分:816
发表于:2014/8/7 11:38:25
有两台深井泵共用一根出水管,同时使用时对泵有什么影响?
19310
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:766
历史总积分:19310
发表于:2014/8/7 11:54:22
1、同时使用,电机功率并非是单台电机的2倍,而是2倍的0.8左右。
2、流量也并非2倍,而是单台泵的2倍0.6-0.7左右。
3、出水压力并非不变,而是单台泵的1.3左右。
648
渡边淳一
文章数:1
历史总积分:648
发表于:2014/8/7 14:47:35
http://www.dibangkeji.cn/化工泵
1045
562369118
文章数:84
历史总积分:1045
发表于:2014/8/7 16:11:21
上面两层楼说的都是局部的小问题,这种做法在控制上、工艺上的问题多了去了,例如:如果两台泵停下一台,那么停下来的那台泵所在的管道可能会成为返流的通道,所以在每台泵的泵后,通常都设有一台逆止阀。
但逆止阀不是白设的,它很贵,也会形成巨大的水头损失,从而导致泵的效率下降。为克服这种效率下降,则就必须在设计时将泵的功率等指标再加大一号。
也有那种愚蠢的设计者,将逆止阀设计成为电动阀,但这样设计,一是会给控制形成极大的麻烦,另一方面则是对于向高位池体打水等工艺装置,这种设计方法一旦遇到停电,高位池体内的东西的回流便会形成巨大的倒灌灾害。
所以综合权衡利弊,一台泵对应一根管,这往往成为水厂等最常见的设计方法。几根泵后的大管子合到一块,不是系统的设计者脑筋太老,就是用户不差钱,无他。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/7 19:13:20
深井潜
水泵都内置止回阀(不锈钢板冲压),有时在出水口还会再加一个,不可否认会增加无用功,
并联开两台泵理论上确实不增加管道的压力,只是增加流量。但是前提是泵的出口管道管径必须足够大,不然会使管道憋压,从而使泵的出口压力增加。憋压太高时会使泵及管路振动加剧,如两台泵性能有差异会 电流波动严重时损坏设备。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/7 20:52:01
一楼的回答比较专业
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2014/11/28 15:13:28
以下是引用562369118在2014/8/7 16:11:21的发言:
赞成
此帖发自论坛手机版
享受生活
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/28 16:36:03
没见过这么用的,我看2个泵同时使用没问题,单独使用的话,泵口得加电磁阀吧,要不然水会不会溜回去呢。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/28 19:24:03
这个还真是不了解!学习一下!
1180
niningtt
文章数:64
历史总积分:1180
发表于:2016/4/20 12:57:57
这个属于管道工艺的问题了,两台泵的流量大于管道的流通量。止回阀的问题也是管道工艺的了。
175.2689
