回帖:10个,阅读:1947次 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
229374229
文章数:19
历史总积分:739
发表于:2014/8/6 20:23:04
最近有个项目用三菱PLC控制松下伺服,要求正反转精确定位,无极变速,请问各位大哥怎么无极变速,目前用的Fx3u和FX2N-2DA模块,普通触摸屏
[此贴子已经被作者于2014/8/7 9:11:22编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/6 21:09:17
伺服用的什么控制模式?如果是速度模式,用模拟量模块输出变化的模拟量可以实现无极变速。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
739
229374229
文章数:19
历史总积分:739
发表于:2014/8/7 7:50:09
怎么调速度呢,安装电位器吗
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/7 8:29:00
回复 #1楼 fumz78
请问版主什么叫无极变速?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/7 8:52:29
以下是引用229374229在2014/8/7 7:50:09的发言:
怎么调速度呢,安装电位器吗
可以用PLC通过模拟量控制,他的配置中有FX2N-2Ad,应该是FX2N-2DA模块。
   深圳       fumz78@163.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/8/7 8:53:43
以下是引用zrx517697809在2014/8/7 8:29:00的发言:
请问版主什么叫无极变速?
速度值可以在一定范围内任意变化。
   深圳       fumz78@163.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/7 8:59:38
无级变速就是给定从0-100%可任意平滑变换调节变速,没有台阶的转速改变,就是无级变速。变频器对伺服电机定位控制,无级变速,有两个途径给定转速信号,端子的模拟量和通讯两个通道均可。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/7 9:04:03
以下是引用229374229在2014/8/6 20:23:04的发言:
最近有个项目用三菱PLC控制松下伺服,要求正反转精确定位,无极变速,请问各位大哥怎么无极变速,目前用的Fx3u和FX2N-2Ad模块,普通触摸屏
   应该是无级变速.
   无极变速,这个只要不是变极调速的方式,都符合.
739
229374229
文章数:19
历史总积分:739
发表于:2014/8/7 9:09:46
如何在伺服运转过程中实时调速
[此贴子已经被作者于2014/8/7 9:21:53编辑过]
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/7 10:17:27
要求定位准确的话,伺服电机最好带制动器,无极变速好实现,关键是定位精度和重复定位精度的技术指标是多少?还有伺服控制器能实现的定位精度是多少必须清楚,选型很重要。
