回帖:49个,阅读:3060 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
变频真的省电吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/7 10:20:15
#20楼
    以下为网络上搜索的资料:
    直流变频空调
     直流变频空调是指采用直流变频控制系统以及相应的直流变频压缩机的空调器;节能效果最强,最高节电能力达到48%;控温技术更精确,温度波动在0.5℃以内;同时还拥有低压启动、静音效果更明显等优势。
     1概述
     在空调器中,变频技术是一项新兴的技术,它是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机的运转转速的一种技术。
交流变频空调器的工作原理是:变频技术是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机的转速的一种技术。通过变频器内整流器先进行交流到直流的变换,再通过变频器内逆变器进行直流到交流的变换,从而改变输出电压的频率与幅值控制交流电机的转速。而对变频器的控制是通过传感器将室内温度信息传递给微电脑,输出一定频率变化的波形,控制变频器的频率。当室内急速降温或急速升温时,室内空调负荷加大,压缩机转速加快,制冷量按比例增加,相反,当室内空调负荷减少时,压缩机正常运转或减速。
直流变频空调器的工作原理是把50Hz工频交流电源转换为直流电源,并送至功率模块主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源,压缩机使用的是直流电机,所以直流变频空调器应该称为直流变速空调器。直流变频空调器没有逆变环节,在这方面比交流变频更加省电。
直流变频空调是相对于交流变频空调而来的,其实,它的名称是不正确的,因为直流不存在变频,它是通过改变直流电压来调节压缩机转速,从而改变空调的制冷量,采用的直流调速技术要远远优于调频技术,因此直流变转速是正确的叫法。它只能说是一种直流变转速空调,不是严格意义上的变频空调。
它的能源损耗比调频调速要小。另外,由于这种直流电机的转子是永磁的,又省却了三相交流异步电机的转子电流消耗。所以,它从电网电源到电动机这一段的功率因数要比调频调速方式高,节省了一定的能量.
     2 产品介绍
相关
据《科技日报》,从1997年中国第一台变频空调诞生,此间变频空调的压缩机驱动方式经历了从交流变频到120度直流变频,再到180度直流变频的技术革新历程。
直流变频压缩机效率比交流变频压缩机高10%-30%,噪音低5-10分贝,相对成本也略高。120度和180度是两种不同的直流变频技术。120度就是在任意时刻三相中只有两相导通,一相截止。算法简单易行,但在转矩和转速变化大的时候,效率很低,逐渐被180度方案所取代。
    3直流变频空调工作原理
“变频”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。
变频与定频
所谓的“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为“定频空调”。由于供电频率不能改变,传统的定频空调的压缩机转速基本不变,依靠其不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。而与之相比,“变频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
   工作原理
供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就是所谓“定频”的原理。变频空调的核心是它的变频器,变频器是20世纪80年代问世的一种高新技术,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定电网频率改为30至130Hz的变化频率,使空调完成了一个新革命。同时,还使电源电压范围达到142V至270V,彻底解决了由于电网电压的不稳定而造成空调器不能正常工作的难题。变频空调每次开始使用时,通常是让空调以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度。由于变频空调通过提高压缩机工作频率的方式,增大了在低温时的制热能力,最大制热量可达到同、同级别空调器的1.5倍,低温下仍能保持良好的制热效果。此外,一般的分体机只有四档风速可供调节,而变频空调器的室内风机自动运行时,转速会随压缩机的工作频率在12档风速范围内变化,由于风机的转速与空调器的能力配合较为合理,实现了低噪音的宁静运行。当空调高功率运转,迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态运转,仅以所需的功率维持设定的温度。这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能。
直流调速
从严格意义上来说,“变频调速”是交流电机调速中的概念,而非直流电机调速中的概念,也就是所谓的“交流电机变频调速”和“直流调速”,“直流电机变频调速”这个概念,在学术上是错误的。现在市场上许多品牌只是为了让顾客信赖自己的技术而偷换概念罢了,实际上是一种不负责的行为。
2366
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2014/8/7 10:22:46
#21楼
变频空调我个人觉得不省电以下是我的拙见。1,压缩机变频启动后接近工频运转  2,室内温度到达设定温度压缩机要变频运转,但频率不能太低因为制冷系统压力很高。但是工频压缩机在这时候已停机。
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2014/8/7 10:29:41
#22楼
不会的
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2014/8/7 10:36:00
#23楼
所谓的变频器省电,也就是省的电机电,也就是压缩机的,因为当温度稳定了, 压缩机还是50HZ运行的,现在有了变频器的, 他就是可以根据室内问题来调整压缩机的频率,也许会降到30HZ,那就是说一小时省了20HZ的电,明白了么
意大利Uniop人机界面中国地区指定唯一总代理
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/7 10:38:39
#24楼
这方面不太了解,向楼上的同行们学习。
21260
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:354
历史总积分:21260
发表于:2014/8/7 11:04:36
#25楼
应该是采用永磁转子,定子绕组通过电子开关线路按规律依次通电,从而产生旋转磁场,改变电子开关线路导通频率,也就改变了旋转磁场的速度,实现调速。
21260
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:354
历史总积分:21260
发表于:2014/8/7 11:06:33
#26楼
至于会否节能,需要实际验证。
就跟传统用高位水塔和用恒压供水一样,哪个节能?哪个适合自己使用要求?
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/8/7 16:13:24
#27楼
装两台空调对比一下……
虚心请教,努力学习!
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/7 17:05:13
#28楼
变频空调是相对那种房间保温性好,空调容量大, 也就是说需要频繁启动达到保温目的的情况,变频空调通过降低频率和软启动达到保温的目的,减少频繁启动的能耗。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2014/8/7 19:52:57
#29楼
房间达到一定温度,变频空调低频运行补充制冷量,定频是降到一定温度再启动补充制冷量,,房间自然消耗多少制冷量是不变,,不会因为用的是变频定频有所他别,,能量守恒,,大家不是做一样的功吗?
  我问买空调的说,,定频和变频的制冷液是不一样的,,热转换制冷液也很大因素吧。
听说顾邹军也是拥有制液的专利,,
93.6006
