回帖:49个,阅读:3060 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
变频真的省电吗?
4599
732475658
文章数:421
年度积分:65
历史总积分:4599
发表于:2014/8/6 21:51:49
#10楼
夏天农村电压便低,不是变频空调,启动不起来,变频空调还是起到一点作用
的,至少可以启动起来,节能边节能就不好说了
19203
329345277
文章数:5669
年度积分:624
历史总积分:19203
发表于:2014/8/6 21:55:37
#11楼
呵呵,看到这我想起一直让我很纳闷的广告
直流变频。这个我很不理解,这个直流还怎么变频,而且这个广告还很火……
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/6 22:51:53
#12楼
直流变频?简直是瞎胡闹!赤果果的欺诈!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/6 22:55:27
#13楼
一天24小时都开着,连续工作,变频空调就比不变频的空调要省电。当然,空调的范围要在规定的范围之内。不能无限大,空调总工作在工频下,与工频直驱就区别不大了。
如果每天就开2小时,那差别不大。但是现在买空调,有谁还去买过时的技术?为什么不买变频空调呢?
[此贴子已经被作者于2014/8/7 6:54:50编辑过]
我是你的朋友
19203
329345277
文章数:5669
年度积分:624
历史总积分:19203
发表于:2014/8/6 23:06:56
#14楼
以下是引用春之娇子2014/8/6 22:51:53的发言:
直流变频?简直是瞎胡闹!赤果果的欺诈!
呵呵,电视上不是一直这么说的么,我还以为就我不懂呢。
20901
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:709
历史总积分:20901
发表于:2014/8/7 6:19:01
#15楼
温度降到要求值后,肯定变频的省电。
只怕外面三十七度,你设为16度,那就永远降不到16度,一直运转,怎能省电
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/7 7:09:36
#16楼
变频是对运行参数有控制的,比如电流和速度,而工频驱动是开放的,没有控制。所以工频下的电量参数不如变频下的电量参数优。这个,大家可以通过风机泵类的变频器控制和工频的直接控制对比一下,就有体会。有些东西,当你将信将疑的时候,可以通过实际自己实验观察,能解惑。
当然,商家对技术概念的炒作,则是另外一回事了。变频与工频对电机的控制,这个需要自己去体会,就不会茫然。
我自己的观点,变频驱动电机,比工频驱动省电。甭管省多少,也是省。就是在50Hz下的比较亦如此。不信自己拿着电量检测仪,在变频器的输入端监控比较一下嘛。同是50Hz,变频的比工频的电流要小。条件是同一台电机的比较试验。
其实楼主这个问题,自己去研究一下,是很有趣的。
换个思路,变频空调作为一种技术,不是中国的独创,节能减排是世界性的问题,新的技术也是世界潮流,所以,我们不应该抱着传统的思维,看待传统产品上采用的新技术,还是要通过实际的观察和实验,不断地去修正自己的观念。补充新技术方法的知识。
至于直流变频的提法,这个也不知道其出处,确实有些让人费解。他的本意是变频空调的结构是直流输入,变频输出吧。但总是有些感觉语意上无法理解。
我是你的朋友
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/7 7:40:32
#17楼
关键维修还费钱啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/7 9:20:11
#18楼
以下是引用3293452772014/8/6 21:55:37的发言:
呵呵,看到这我想起一直让我很纳闷的广告
   玩弄概念,对外行来说好欺骗.
   变频有交交变频,有交直交变频.
24341
weixiu123
文章数:13502
年度积分:821
历史总积分:24341
发表于:2014/8/7 9:51:39
#19楼
以下是引用ZHTOK2014/8/7 9:20:11的发言:
呵呵,看到这我想起一直让我很纳闷的广告
   玩弄概念,对外行来说好欺骗.
   变频有交交变频,有交直交变频.
是啊直流变频  一直没搞懂
93.6006
