传感器论坛
回帖:3个,阅读:563次 [上一页] [1] [下一页]
825
214186792
文章数:27
历史总积分:825
发表于:2014/8/6 17:54:51
深纹成型四柱油压机里的加压延时与电接点压力表到底怎么关系啊,既然有了加压延时的时间继电器,还要用到电接点压力表有什么作用呢?比如我压轴下压到下限,下限接近开关触发,断电延时时间继电器就开始作用啦,我不知道这时候电接点压力表在这里面起什么作用,我用的是PLC控制的。这时电接点压力表怎么接啊?求大侠赐教啊
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/6 18:14:38
定压成型,超压保护等。
[此贴子已经被作者于2014/8/6 18:15:35编辑过]
有问题可加
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/8/8 15:03:28
设备上有其他压力传感器吗?如果有那就是超压保护用,如果没有就是作为压力限制用。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/13 15:51:13
  电接点压力表:压力检测保护.
  加压延时的时间继电器:保压时间.
96.27
