回帖:20个,阅读:1721 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19970
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:212
历史总积分:19970
2014逛工博
发表于:2014/8/6 12:20:41
10平方铜线,1米,质量怎么计算?
铜的密度乘以体积,这个标准铜线体积是这么算吗:10*1/1000000!
紫铜密度每立方厘米8.9克。对吗?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/6 12:45:00
直接上称!
有问题可加
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/8/6 13:42:36
网上有计算软件下载一个
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/8/6 13:48:55
回复 #1楼 zzn6737
很直接啊表情
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2014/8/6 13:56:48
线不一定是紫铜,所以比重会有误差,标称10平方的线也不一定就是10平方,所以计算是有误差的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/6 14:40:44
以下是引用丶丶小牛2014/8/6 13:48:55的发言:
很直接啊表情
计算出来的是理想值,称出来的是实际值。
何况楼主只说铜线,裸线吗?单芯线还是绞线。
有问题可加
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/6 14:44:44
按8.5计算吧。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/6 14:54:04
以下是引用fuhuafeng722014/8/6 12:20:41的发言:
10平方铜线,1米,质量怎么计算?
紫铜密度每立方厘米8.9克。对吗?
  导体质量:(10/100)*1*100*8.9克=89克.
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/6 18:36:10
或者可以查手册、产品样本,以作参考。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/8/6 18:39:09
一般都不达标
