回帖:3个,阅读:479次 [上一页] [1] [下一页]
858
370293986
文章数:80
历史总积分:858
发表于:2014/8/6 11:01:02
如果可以使用分频器,一分二或一分四的话,请指明分频器的厂家、型号。
如果使用分频器,对PLC通讯有影响吗?
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/8/6 15:40:18
你大概说的是分配器吧,当然可以,就用西门子的,距离小于50米的话分多少都行,别大于31就行!
如果距离远,做好配REPEATER或隔离器,距离可以到10KM
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
858
370293986
文章数:80
历史总积分:858
发表于:2014/8/7 16:34:57
回复 #1楼 glenxu
请问分配器的具体型号是什么?
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/8/18 10:55:44
RS485总线连接器(无编程口)   6ES7 972-0BA41-0XA0
RS485总线连接器(有编程口)          6ES7 972-0BB41-0XA0
RS485总线连接器(无终端电阻) 6ES7 972-0BA30-0XA0
每个可以同时接两个节点
31.2002
