机电一体化
回帖:5个,阅读:762次 [上一页] [1] [下一页]
悬赏1000RMB
1299
tanjianfeng186
文章数:58
历史总积分:1299
发表于:2014/8/5 16:38:46
咨询一种光栅,白光光栅。用于视觉检测,面阵相机拍摄钢板缺陷的深度;
技术要求:
1) 光源距离钢板安装高度约1.9米,投下光靶大小1m*1m,在1m*1m光靶大小内光照度≥10000Lux。
2) 光源均匀度要求:在1m*1m光靶内,距离100mm的两点照度差<1000Lux;1m*1m光靶内任意两点的光照度差<3000Lux
3) 光栅亮、暗条纹均为约10mm宽,最好能够调节光栅的宽度(方法采用例如更换光栅材料片等)
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/8/5 17:09:09
这么大范围,还是矩阵的?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/8/5 17:11:10
线型扫描更实际一点吧?
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/8/6 15:43:10
支持楼上建议,否则成本太高!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/8/6 16:20:37
没有玩过,帮顶表情
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
909
freenman
文章数:5
历史总积分:909
发表于:2014/8/6 17:07:24
不懂,不过也顶一下。
