变频器维修
回帖:8个,阅读:735次 [上一页] [1] [下一页]
920
xilianping
文章数:26
历史总积分:920
发表于:2014/8/4 23:33:02
本人有一台安川G7 7.5KW变频器运行时充电接触器发出“滴答”响声几次后,又自动回到停止状态,拔掉一个散热风机后,启动又能正常使用,再加另外一个风机后,也正常,但断电后,重新启动,故障依旧。请问老师们,这是什么毛病,怎样处理?
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/8/5 8:05:33
很简单,问题在24V回路,先检查风扇是否有问题,排除了风扇之后就是24V电源的带负载能力问题
+10
920
xilianping
文章数:26
历史总积分:920
发表于:2014/8/5 12:37:19
回复 #1楼 sbkkan
风扇好像很正常,我直接通24V转得很好,变频器24V量起来也有24.3V.
920
xilianping
文章数:26
历史总积分:920
发表于:2014/8/5 14:22:59
回复 #2楼 xilianping
不过带风扇是只有22.几伏,电容器换过了,二极管好像也正常,就是不知道哪里问题
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/5 14:44:17
回复 #3楼 xilianping
是换主电容吗
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/8/5 18:14:29
如果问题还没解决,把现象再描述详细点,如果继电器还是跳,就看送往cpu板的5V电压有没有波动?你的问题肯定在电源上面,在启动运行的时候电源负载会增加
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/8/6 8:35:46
24V电容 和反馈电容看看
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/8/6 21:12:13
我修过一台英威腾5.5的,开机进不了,继电器哒哒哒响。最后查出来是电压检测电阻,阻值漂移。
920
xilianping
文章数:26
历史总积分:920
发表于:2014/8/7 20:06:54
回复 #7楼 muwu
电源管源级后面电流采样电阻阻值好像变大了,本来两个2欧电阻并联应该是一欧姆,量起来应该是1欧姆,但却有4欧姆,加一个1.5欧姆电阻并在上面后,接触器不响了,谢谢各位
