回帖:11个,阅读:3422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1148
yetice
文章数:72
历史总积分:1148
发表于:2005/5/12 11:57:00
请教高手一个问题:变压器出线为三相四线,即三火一零,那么在配电的时候要不要再加一地线?
1219
xjwyqian
文章数:34
历史总积分:1219
发表于:2005/5/12 12:49:00
不需要
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
1046
zhalx
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2005/5/12 21:04:00
配电的是380v,三相是平衡负载的话,没有零序电流。不需要零线。220v配电零线肯定少不了
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/5/13 2:19:00
没有明白楼主的意思
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/5/13 8:02:00
我认为有必要加地线,我们的电力系统中性点接地一般分三种,一是通过消弧线圈接地,二是通过接地电阻接地,三是直接接地。我们最常用的就是直接接地系统,变压器的中性点直接在开闭所通过接地网接地。三相四线系统是不允许零线和地线共用,设备也不允许有悬浮电位存在。
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/13 14:40:00
以下是引用渡边的秋叶在2005-5-13 8:02:00的发言:
正确
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/5/15 3:15:00
电力系统中性点接地准确地说,应该是两种,一种是直接接地;另一种是通过阻抗接地,包括通过消弧线圈接地和通过电阻接地。
楼主所问的问题,要看你们准备采用哪种供电方式。若是采用TN—S(即三相五线制),肯定要加一根PE线。否则,就不需加。因为TN—C—S系统,从变压器房出来时是四根线,到用电处配电柜时,引出一根PE线,并重复接地;TT系统要求用电设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
上述三种系统都属于直接接地系统。至于通过阻抗接地,即IT系统,它的变压器出线处,只有三根相线,而无零线。
[此贴子已经被作者于2005-5-15 3:59:29编辑过]
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2005/5/15 10:39:00
根据安全条例请接接地线
1148
yetice
文章数:72
历史总积分:1148
发表于:2005/5/16 16:47:00
谢谢各位老大,这几天忙没来上网。
1148
yetice
文章数:72
历史总积分:1148
发表于:2005/5/16 16:55:00
我总觉得加一地线会好些。
1120.7189
