变频器维修
回帖:4个,阅读:1359次 [上一页] [1] [下一页]
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2014/8/3 14:31:48
今天维修一台东元7200MA变频器4kw,上电报COMM FALUT  ,后来发现主板上面有个贴片IC不见了,看来机器是让别人修过了,机器的模块也拆掉了,没有型号。正好手边有台7200的机器(11kw),被拆掉的芯片型号是:93LC66B .请教各位大侠,此芯片内部有数据吗?还是直接换上就可以了? 4kw的用多大的模块35A的可以吗?
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2014/8/3 14:39:02编辑过]
5分悬赏
-18
2782025618
文章数:-3
年度积分:-18
历史总积分:-18
发表于:2014/8/3 19:36:18
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2014/8/4 7:20:06
那是程序存储器,要把变频器程序存里面换上才行,7200控制板通用,你改变频器容量等设置就行
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/8/4 9:20:38
参看版主咸工的文章或进行技术咨询。
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/8 20:54:26
通讯故障不是这个问题引起
46.8003
