回帖:7个,阅读:605 [上一页] [1] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/8/3 6:17:00
用一台变频器给一台泵提供电源,水的压力只有2公斤,(变频器的频率还是50Hz)而不用变频器直接供电水的压力可以达到3公斤以上,求高手解释哈。(变频器是cM530通用磁通矢量控制变频器)
[此贴子已经被作者于2014/8/3 6:30:26编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
22059
fireray
文章数:3672
年度积分:444
历史总积分:22059
发表于:2014/8/3 7:32:24
变频器功率?泵的功率?可能的换个有恒压供水功能的更好。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/8/3 9:03:13
你把变频器的电流限制放开,让电机过载运行就行了。其实在工频下直接驱动虽然能达到3kg压力,但你测一下电机电流吧,估计是超了。电机在裹在运行呢。时间长了,电机会热,而用变频器,虽然是2kg压力,但电机的电流不会超,所以电机不会热(连续运行状态下)。
也说明,你这个泵机械设计上有问题,进出水口截面和水泵抽水扬程都不是很匹配。
我是你的朋友
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/8/3 9:32:25
变频器现在是使用出厂默认的参数吧,翻阅使用手册,变更相关参数设置。
[此贴子已经被作者于2014/8/3 9:33:10编辑过]
9196
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:561
历史总积分:9196
发表于:2014/8/3 9:38:46
有些变频器运行频率有百分比输出的。如显示50HZ,设定的比例输50%,则变频器真实输出只有25HZ。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/8/3 10:33:17
好~!谢谢各位老师。我在试一试,可能是没有设置好。是15Kw的变频器,我用的7.5Kw的电动机,恢复出厂设置后就只是设置了PID功能,其它没有设置。
[此贴子已经被作者于2014/8/3 10:39:45编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/8/3 17:08:09
以前正常吗?
设计是否合理?
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/8/3 21:45:51
现在好了,谢谢各位。设置错了,四级电动机,设置成6级的了!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
