回帖:21个,阅读:1654 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/8/3 10:21:05
#10楼
回复 #5楼 aigo51
第二张图就是快速熔断器
87622
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:829
历史总积分:87622
发表于:2014/8/3 15:19:52
#11楼
快熔是不能用普通的保险丝代替的;
794
1696597198
文章数:26
历史总积分:794
发表于:2014/8/3 15:59:48
#12楼
楼主第一张图上的真空接触器估计是给电阻加热的,并且加热是频繁动作的那种,如果坏了是不能用接触器来代替的,这样很危险,稍有不慎就短路,应考虑用原件,实在不行的话可以考虑用固态继电器代替,选32A的通断能力应该是安全的。
30306
秀空
文章数:13667
年度积分:661
历史总积分:30306
发表于:2014/8/3 16:21:52
#13楼
以下是引用chenqing3092014/8/2 21:25:37的发言:
老外的东西不到万不得已还是不要改,因为它的设计有许多考虑是非常合理的。
同感.
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/8/3 18:26:47
#14楼
回复 #12楼 1696597198
是的是电阻加热用的,电流额定25A,那种电阻是美国定做的,好像是用什么不锈钢制作的
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
41184
知道一点
文章数:23900
年度积分:909
历史总积分:41184
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/3 21:29:56
#15楼
25A是直流还是交流?
哪继电器是有机械触点的?怀疑不是,理由控制端是12-24V
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/8/3 23:00:42
#16楼
回复 #15楼 知道一点
25A是直流,网上说是真空继电器
24341
weixiu123
文章数:13502
年度积分:821
历史总积分:24341
发表于:2014/8/4 7:46:19
#17楼
以下是引用xtswc2014/8/3 10:06:38的发言:
带二极的保险是快熔
顶一下
41184
知道一点
文章数:23900
年度积分:909
历史总积分:41184
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/8/4 13:02:51
#18楼
以下是引用aigo512014/8/3 23:00:42的发言:
25A是直流,网上说是真空继电器
你在确认一下,负载电压
控制12-24实际使用电压,没见到散热器,又难认为是固态。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30248
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:861
历史总积分:30248
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/4 14:41:10
#19楼
这个继电器还真没有见过啊
93.6006
