回帖:21个,阅读:1654 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/8/2 20:46:53
请问这个真空继电器的线圈电压,DC12-24v    改变线圈电压对触点导通电流有影响吗?我的额定电流是25A的,可否用接触器代替。(我的负载是纯电阻)
请问这个保险丝有何功效,具体叫什么东西
[此贴子已经被作者于2014/8/2 20:52:27编辑过]
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2014/8/2 21:25:37
老外的东西不到万不得已还是不要改,因为它的设计有许多考虑是非常合理的。
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2014/8/2 21:55:34
首先 真空断路器分断能力很强 接触器的分断能力差他太远了 他设计用真空断路器 肯定有他的原因。你换成接触器肯定要出事。其次线包是直流12-24V 只要在这电压范围里 触点是没影响的 。下面那个你说的电阻 没见过 所以回答不了你
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2014/8/2 22:15:55
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/2 22:49:35
就是一保险丝,没柜子整体图,入如旁边还有其他相铜排,这样安装应该存在隐患。
关键之处在于该保险规格,外观虽然一样性能应该不同于平常所见。今天无意在youtube上看到相关测试,短路熔断时间为50ms,主要给断路器加层保险。因为断路器在短路测试中会炸开烧毁,可能对现场人员有生命危险。
这种50ms 瞬溶保险很少见非常贵,贵的离谱
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/8/2 23:12:55
回复 #4楼 uc78
朋友,那熔断器,还有个二极管符号与熔断器符号,是不是单向导电呀
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/3 6:49:34
“新玩意”,是指新出现的么(新产品、新做法)?
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/8/3 8:27:47
第二张图片是二极管保险,以前在变频器里面遇到过,那时候我们不懂,直接换常规的保险上去,通电炸机。
第一张图片是什么设备上的?以前也遇到过真空接触器,是大功率,大电流,频繁启停设备上的,估计楼主换普通的接触器上去,三天两头就得往生产车间跑。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/8/3 9:08:25
用老外的设备,关键的东西还要用原厂的备件
9417
xtswc
文章数:307
年度积分:74
历史总积分:9417
发表于:2014/8/3 10:06:38
带二极的保险是快熔
