回帖:10个,阅读:1262次 [上一页] [1] [2] [下一页]
742
Henryxzz
文章数:23
历史总积分:742
发表于:2014/8/1 15:53:05
本人菜鸟一枚,刚刚接触PLC,用的是DVP-SA2控制器,现有森创SH-20403步进电机一个,怎样写程序让其运转呢?跪求大神帮助~~~
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/1 16:55:07
看看PLC手册的定位控制,在看看步进的接线手册。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/8/1 17:22:49
不知你用的是个牌子的plc
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/2 19:24:10
看台达的相关手册,上面有的。楼主没讲PLC的具体型号?
[此贴子已经被作者于2014/8/2 19:26:18编辑过]
有问题可加
742
Henryxzz
文章数:23
历史总积分:742
发表于:2014/8/4 9:39:51
PLC是台达12SA2
[此贴子已经被作者于2014/8/4 9:51:02编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/4 9:48:53
以下是引用Henryxzz在2014/8/4 9:39:51的发言:
PLC是台达SA2
SA2系列不代表具体型号。型号都搞不明白,你是专业的还是即将成为专业的???
[此贴子已经被作者于2014/8/4 9:50:51编辑过]
有问题可加
742
Henryxzz
文章数:23
历史总积分:742
发表于:2014/8/4 9:54:18
回复 #5楼 zzn6737
本人刚接触PLC,实在抱歉啊!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/8/4 10:03:35
以下是引用Henryxzz在2014/8/4 9:54:18的发言:
本人刚接触PLC,实在抱歉啊!
那就好好学习,啃书本,台达的资料够详细的,当然还得动手试,试了不行再啃书本,反反复复也就差不多成了!
什么学历啊?在读生?会玩游戏吗?
[此贴子已经被作者于2014/8/4 10:04:13编辑过]
有问题可加
742
Henryxzz
文章数:23
历史总积分:742
发表于:2014/8/4 10:11:07
回复 #7楼 zzn6737
不是,刚毕业,但学的不是电气类的专业。。。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/8/5 9:46:28
台达DVP系PLC晶体管输出才行,定位控制时一般用DDRVA或DDRVI指令就可以,一般Y0与Y2做脉冲输出端口,Y1与Y2做方向控制端口,步进驱动器设置成脉冲加方向方式,将PLC的Y0接入驱动器脉冲端口(大多标有PULS),Y1接入驱动器方向端口(大多标有DIR或SING),台达PLC晶体管大多是灌电流输出,所以驱动器脉冲与方向的信号+端接电源,一般步进驱动器的端口限制为5V,如果是24V电压的话串一个2K电阻,
