回帖:5个,阅读:3494 [上一页] [1] [下一页]
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2014/7/31 23:28:42
在电压达到420V的时候对电机是否有危害?电机长时间在偏高电压下运行它的实际功率是增大还是减小(恒转矩负载与非恒转矩负载影响是否相同)?是否还有其他影响?
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/7/31 23:53:24
是工频直接控制的电机吗?如果是,电源电压高,导致的现象就是电机发热。多余的电压变成了热能被消耗在电机的定子线圈上。如果电机的表面温度烫手了,就是问题。要随时监控电机的表面温度,不得超过80度为宜。否则就要停车凉凉,别把电机烧了。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/8/2 9:12:50
是运行现场测得的电压吗?
如1楼所说吧,具体计算不记得了。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/8/2 12:41:14
调变压器,把电压降下去
19035
pan_xiansheng
文章数:2421
年度积分:491
历史总积分:19035
发表于:2014/8/2 16:10:32
没那么严重,420V不就是高出10%,国标规定是±7.5%。
电压增高,一方面使电机的无功电流增加,但另一方面却使有功电流降低,因此,电机的合成电流(视在)不见得就高,只要在±7.5%范围内,对电机的温度影响不大。
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2014/8/8 20:24:56
这个...10%大还是7.5%大...
